Особенности выбора
Как понятно из названия, электрический снегоуборщик работает от напряжения сети - достаточно включить вилку в розетку. Бензиновый снегоуборщик более требователен, его запуск и обслуживание требуют наличия определенных навыков.
Бюджет покупки и экономная работа
Как в плане покупки, так и в плане экономной работы электрический снегоуборщик окажется более практичным решением, если сравнивать его с собратом, работающим на бензине. Цены на электрические снегоуборщики в разы ниже. Полноценная работа таких устройств обеспечивается исключительно за счет наличия электросети, в то время как бензиновый снегоуборщик, помимо собственно бензина, потребует наличия масла для смазки рабочих частей двигателя и редуктора. Также в нем систематически нужно будет менять фильтр и свечи. Опять же, цена на бензиновый снегоуборщик позволяет купить его при больших возможностях бюджета, потому как стоит он дороже электрического.
Особенности участка: размеры, покрытие
В плане эксплуатации электрические снегоуборщики имеют некоторые ограничения - обработка ими возможна на территории в пределах 6 соток. С таким объемом работ вполне справится двигатель мощностью 1,8 кВт. Электромотор в целом не рассчитан на серьезные нагрузки. Его использование должно сопровождаться паузами, также нужно следить за тем, чтобы он не перегрелся, ведь только в этом случае можно рассчитывать на длительный срок службы устройства. Однако существуют модели, мощность которых составляет 2 кВт, с их помощью можно заниматься обработкой участков свыше указанных 6 соток. Купить недорого такой электрический снегоуборщик можно у нас.
Останавливаясь на покрытии, также найдется над чем подумать. Для возможности использования электрического снегоуборщика поверхность для работы должна быть ровная. То есть, для устранения снега с асфальта, керамической или тротуарной плитки это устройство подойдет идеально. Наличие резиновых накладок на шнеке позволяет также использовать его на участках, требующих осторожного обращения - обрабатываемое основание не будет повреждено. Соответственно, для сложного рельефа он не подойдет. К тому же, попадание палок или камней в шнек может оказаться для него разрушительным. Применение срезанных болтов позволяет исключить возможность заклинивания шнека, это не даст выйти из строя двигателю устройства.
Снегоуборщики имеют небольшие габариты и вес, что позволяет использовать их даже для устранения снега с крыши, естественно, при учете особенностей поверхности.
Покупая электрический снегоочиститель, предугадать, сколько снега выпадет зимой, конечно же, не получится. В любом случае производительность и мощность этого устройства скорее средние в показателях, на устранение больших снежных завалов не ориентированные. Потому эффективность, позволяющая убрать небольшие сугробы, делает его бытовым устройством.
Снегоуборщик на бензине станет подходящим решением для решения сложных задач. С ним можно без труда убирать завалы снега и большие сугробы. По этой причине выбор в пользу таких агрегатов с большой мощностью делается теми же коммунальными службами, обеспечивающими уборку снега на тротуарах, дорогах, автостоянках и т. д.
Тип снега
Убрать мягкий снег может любой снегоуборщик, а вот снег, собирающийся в плотные комья, для электрической машины уже может стать проблематичным. Все дело в недостаточной прочности шнека и мощности. Не рекомендуется убирать такой техникой даже немного влажный снег. Бензиновый снегоуборщик справится с этим легко. Благодаря надежности шнека в устройстве этого типа, даже лед может стать как каша.
Продажа в интернете бензинового или электрического снегоуборщика - это недорого, если вы приобретаете нужное вам устройство у нас. Оптимальные цены и надежность сотрудничества с нами сделают вашу покупку не только целесообразной, но и максимально выгодной.
Моторесурс и особенности эксплуатации
При покупке техники для уборки снега любому пользователю хочется, чтобы она работала долго и эффективно. Электрический снегоуборщик хотя хорош в использовании, но его ресурс в определенной мере ограничен. Бензиновые снегоуборщики гораздо более долговечны, что, прежде всего объясняется особенностями их конструкции, обеспечивающими надежную эксплуатацию.
Следует отдать должное электрической модели снегоуборщика, ведь он обладает маневренностью и легкостью. Использование не потребует значительных усилий, однако его придется толкать из-за того что такой снегоуборщик не самоходный. Он также предельно понятен и прост в управлении. Компактность техники не требует большого пространства для хранения. Минусом, как понятно, является привязка к розетке и ограниченность в маневрах из-за длины шнура. Решить вопрос поможет удлинитель.
Снегоуборщик, работающий на бензине, требует заводки после его заправки, что осуществляется ручным или электрическим стартером. Сам процесс запуска обычно максимально облегчен. Самоходный бензиновый снегоуборщик может перемещаться самостоятельно вперед и в обратную сторону. Панель управления таких устройств включает в себя различные рычаги, обеспечивающие удобство использования.
Купить снегоуборщик в Киеве и Киевской области можно у нас, сделав это не только по выгодной цене на само устройство, но и сэкономив на доставке - по данным направлениям действует минимальная тарификация. При необходимости возможна также ее организация в любой другой город Украины.
Источник: https://stroipostach.com.ua
