Современным людям не раз приходилось сталкиваться с миганием лампочки. Причина этого явления кроется в перепадах напряжения в сети. Данное явление возникает в результате неграмотной разводки фаз, чрезмерной нагрузки на подстанцию или изношенности магистральных путей. В любом случае, это «световое шоу» может спровоцировать выход из строя дорогостоящей аппаратуры. Избежать подобного развития сценария поможет стабилизатор напряжения.
Как выбрать?
В процессе выбора необходимо обратить внимание на следующие параметры:
• Мощность устройства.
• Диапазон. Чтобы определиться с этим параметром, необходимо проверить напряжение в сети. Если оно понижено, то потребуется повышающий стабилизатор. При слишком высоком напряжении нужно приобрести широкодиапазонное устройство. Стоит отметить, что в преобладающем большинстве населенных пунктов зафиксировано напряжение ниже нормы.
• Тип.
Классификация
Стабилизаторы напряжения принято разделять на две группы: ступенчатого и плавного регулирования. Коммутирующим элементом первых являются реле и тиристоры, для вторых — латер. Если говорить об эффективности, то латерные стабилизаторы стоят недорого, но их нельзя назвать надежными. Устройства этого типа требуют постоянного техобслуживания. Релейные обеспечивают надежную защиту и имеют вполне адекватную цену. Тиристорные стабилизаторы гарантируют максимальный уровень защиты, но они стоят на порядок выше устройств другого типа.
Особенности монтажа
Для начала следует проверить полноту комплектации устройства, сверившись с упаковочным листом. Стандартный вариант включает следующие элементы:
• Непосредственно стабилизатор.
• Руководство по его подключению и дальнейшему использованию.
• Гарантийный талон.
• Монтажные элементы.
Следующим шагом станет осмотр стабилизатора на наличие механических повреждений. Об обнаружении дефектов или выявлении неполноты комплектации следует поставить в известность перевозчика и продавца.
Стабилизатор необходимо установить на выходе из счетчика. Монтаж предполагает выполнение следующих действий:
• Снять крышку с коробки для клемм.
• Заземлить провод земли.
• Соединить кабель для ввода «Фаза» с клеммой «Вход».
• Обеспечить подключение нулевого кабеля, избегая разрывов напряжения.
• Соединить клемму «Выход» и выводной кабель «Фаза».
• Проверить подготовку устройства к запуску (за заземление отвечают белый и желтый провода, за фазу — коричневый, за ноль — синий).
• Подтянуть при необходимости соединения.
Стабилизатор готов к работе.
Источник:https: //stroipostach.com.ua
